水质检测
zhe787904
第1楼2007/02/24
你的实验结果干什么用的?看你连电炉子都买不起,不用说COD专用电炉子更不用说了,至于微波消解你肯定不会买的。我用国标法,分别使用1个小时和两个小时消解同一样品,结果差别很大,其实现在多联的电炉子也贵不了多少。
yinwei
第2楼2007/02/25
在COD测定中,主要依据国标方法GB11914-89,应该是在(1+1)硫酸酸度下146度回流2小时,实验室配备一套六联电炉就可以了。
黑魔导
第3楼2007/09/27
不知道,所用用量减半,即取样量,试剂量等均减半,能否使回流时间减少为1h。
第4楼2007/09/29
不可,样品量和试剂量减半后,并不能加快反应,仍需回流消解2小时。
zzhwdc
第5楼2007/10/26
请问146度是怎么来的?实验中如用电炉加热是怎么控制加热温度的?谢谢!
华翔九天
第6楼2007/10/26
我这上面也是国标的方法。http://www.instrument.com.cn/vip/Paper.asp?DS1_ID=S
第7楼2007/10/29
在(1+1)的硫酸酸度介质下的沸腾温度就是146度,无需专门进行调节。
20055089
第8楼2007/10/30
加热时间不能缩短,我们作过实验,缩短加热时间,实验数据误差大
