热分析仪
附件:
修身养性
第1楼2007/02/26
冒昧问一下碱式硼酸镁跟硼镁石还是不完全一样吧?碱式硼酸镁:Mg(OH)2.Mg(BO2)2硼镁石:Mg2B12O20.15H2O即便都是硼镁石,含水量不同,DTA曲线也是有差别的吧
ugluk
第2楼2007/02/26
谢谢你的回复!XRD显示,我们合成的碱式硼酸镁结构和Szaibelyite一致。化学式均为Mg(OH)2.Mg(BO2)2。Szaibelyite称为硼镁石。虽然多次实验的DTA曲线也有细微的差别,但是(600~700)度的那个峰形都是一致的。关键是那个地方有些看不懂。而且那个范围很重要。还有,如果做一下DSC是否可以得到(600~700)度吸热、放热更清楚的信息。谢谢!
第3楼2007/02/26
DSC是可以的量热的精度是高于同步热分析仪的TA和PE都有可以检测到725℃左右的DSC机型法国Setaram有高到1500℃以上的DSC找他们的用户实验一下就是了
xiewancui
第4楼2007/03/01
700℃前的尖锐峰应该是相变引起的吗?
第5楼2007/03/01
(600~700)deg时的峰是N形的,相当于2个峰,一个向上,一个向下。向上的那个可以认为是化学反应造成的,但是紧接着的向下的那个不知如何解释。因为那个形状还可以认为,温度稍高些是另一个向上的峰。其实很有可能是相变。
lily99828
第6楼2007/03/17
根据谱图推断可能是某种晶体晶型的转变过程,这种晶体可能是合成产物中的微量杂质。
