核桃
第1楼2007/02/24
六、 装修污染没多大危害
室内空气的污染,要引起足够的重视。这些有毒有害的气体对人体的危害 是有时间、积累过程的,不过也因人而易。对老人、儿童、孕妇的危害尤其严重。现已有报导:儿童致白血病、胎死、畸型儿、老人得癌症、全家人莫明其妙地萎靡不振、呼吸道病变等。在全国各地都有、如果要设立专门的机构进行调查的话,这些数字更是触目惊心。目前权威的报道来自北京的一家医院。在他们收治的儿童白血病案例中9%和家庭装修有关。
七、不重视绿色植物的作用
目前市场有各种各样的除味剂、杀毒剂。但这些产品都是采用化学的办法进行处理,其实就是找一种强氧化剂把空气中的有机物氧化掉。是否会产生二次污染,目前提供的资料还不能完全证实这一点。
专家认为完全的环保概念应是采用植物吸收分解的方法。已发现一些植物对不同的有害气体有不同的吸附和分解作用。植物作用的特点是速度慢,但时间长,如果在室内多放一些植物。其作用效果也十分明显。
八、装修时全用合格的材料就没污染了
这种概念表面上行的通,但在实际上却不是这样。这要从合格材料的定义讲起,我们所讲的合格材料是指有毒有害物质的含量在一定标准以下。但不是完全没有,所以在施工时要注意在尽量选择合格材料之外,还要考虑在一定的空间内,同一种材料的使用量。如果在一间房内大量使用同一种材料。由于累加的效应。也可能导致室内空气质量不符合要求。甚至严重超标。
九、只重视杀毒、不重视通风
消除污染固然重要,但消除的方法有待研究,专家提倡从源头抓起。装潢施工时考虑合理设计。其中很重要的一条是通风系统的设计。通风可以保持室内空气新鲜。同时也使得污染物的浓度较低,减少对人体的危害。现行的智能大厦,高档写字楼以及豪华住宅尤其要注重这一点,家庭装修不妨也引进这一做法,使生活、休息的环境更好。
十、侥幸心理
因为人的体质、抵抗力适应性各不同,不是所有的人在同一恶劣的环境下都会发病,所以造成了部分人的侥幸心理,这是要不得的。我们发现了很多的病例是和装修有关,北京已有这样的诉讼案例,一些大医院也有白血病和其它一些血液病的相关报道,足以证明有毒有害气体对人们健康的影响。俗话说:不怕一万,就怕万一。一旦因装修不注意环境质量而致病,就得不偿失了,非但没有建成一个舒适的生活空间,相反倒成了"毒气室"。长期生活在内,对人的身体健康总是不利的,所以装要装的明白,住要住的舒适安全。
