如何确定现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)项目?
  • pqyhhd3344
    2020/03/09
测试版面
  • 如何确定现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)项目?
  • pqyhhd3344
    第1楼2020/03/09
    根据实验室申请/已获认可的服务范围及提供的能力分析、仪器设备配置,并考虑时间 和场地条件、人员等因素,评审员确定具有代表性的试验项目。试验可能是现场试验或现场 演示。现场试验是指完成完整的试验过程,出具检测/校准结果报告的试验。现场演示是指 可以表现试验过程及要点的试验,通过部分现场试验,加上操作人员口述和模拟操作,展现 试验全过程。现场演示可以不是完整的试验过程,可以不出具检测/校准结果报告。对于某 些检测/校准过程时间很长,或某些检测/校准步骤对评审意义不大的项目,以及样品过大、 品种不便准备齐全时,均可考虑采用现场演示。 现场评审的试验项目必须涉及申请范围内每个领域。所确定的试验项目应覆盖申请产品 标准或测量参数要求的主要项目。当一个标准或规范涉及多个产品或参数时,应至少安排两 至三个相应产品或参数的试验。对多个标准或规范中具有共性的或有代表性的试验,可只安 排一个试验。标准或规范的主要项目、典型参数在试验项目计划中一定要列入。 现场试验的评价内容主要包括校准/检测方法、校准/检测结果的表述、校准/检测经验 和熟练程度、样品制备、测量系统和记录报告。若发现现场试验结果复现性差或者与已知数 据明显偏离,则要求实验室分析原因。如系偶然,尽可能安排重做试验,否则不予确认。
