请教如何利用empower计算噪声和漂移
  • 完全小白
    2020/03/09
  • 已安装系统适用性安装包,设置系统适用性无效。出不来噪声和漂移。
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/03/09
    是不是结果中不显示还是功能中没有,结果不显示的话可以看看是不是设置的问题
  • 完全小白
    第2楼2020/03/09
    结果我吧 所有列都显示 但是就是显示不出来结果,按照 系统适用性包 的说明 我的一针运行时间10min,用于平均的运行时间百分比 *10应该不大于30s,所以5%也应该没错,但是就是没有结果。
  • hujiangtao
    第3楼2020/03/09
    咨询下工程师吧
  • 初心
    第4楼2020/03/09
    勾上“计算适应性结果”那里,空体积设置为1,勾上“计算s/n结果”,设置基线开始时间和结束时间,一般选择主峰附近1-2min,比较平缓的时间即可
  • 完全小白
    第5楼2020/03/10
    我进的是空针。没有主峰,想测试 基线漂移和噪声的
    初心(m3170710) 发表:勾上“计算适应性结果”那里,空体积设置为1,勾上“计算s/n结果”,设置基线开始时间和结束时间,一般选择主峰附近1-2min,比较平缓的时间即可
  • moviehua
    第6楼2020/03/10
    应助工程师
    在结果里面右键点击属性,把噪音,飘逸的勾选上就可以看到了,然后处理,打印报告也是一样。
  • moviehua
    第7楼2020/03/10
    应助工程师
    不好意思是需要将前面的勾去掉。
  • 完全小白
    第8楼2020/03/10
    谢谢啊,我显示全部列 但是漂移和噪声下面都没有数值
    moviehua(moviehua) 发表:不好意思是需要将前面的勾去掉。
  • 还是肉好吃
    第9楼2020/03/11
    这个勾有没去掉
  • chemchao
    第10楼2020/03/26
    建处理方法要把适应性勾上,出报告也要把计算的结果选中出。
