气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/03/10
实际定量结果如何 ,曲线线性如何?各点误差如何?质控样结果如何?峰面积变化正常
symmacros
第2楼2020/03/10
如果测定条件没有变化,就需要重新建立标准曲线来测定样品。
检测行业
第3楼2020/03/10
排除标液浓度问题,个人感觉这个跟仪器状态有很大关系,响应值不会很稳定,使用时间,开关机,仪器维护这些都会影响仪器响应。
深蓝
第4楼2020/03/10
调谐后需要重新做标准曲线
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/10
重新建立标准曲线,一般定时做标准曲线
myoldid
第6楼2020/03/10
重新调谐后响应值是会有变化的,你看看两次调谐报告的EM电压,是否第二次的更高呢
通标小菜鸟
第7楼2020/03/10
调谐后仪器状态可能变好了,所以相应的峰面积就增加了,当然也不排除仪器重复性变化大的因素
hujiangtao
第8楼2020/03/10
响应变高了 标准品和样品都升高了
GRANT
第9楼2020/03/10
灵敏度高了,灯丝是否换了另外一个?有差别是正常的,如果灵敏度没问题,重新调谐做标曲吧
tang566
第10楼2020/03/10
重新调谐后,质谱检测器的参数有变化,样品的峰响应变化是正常,需要重新测标准曲线。
