气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2020/03/10
再次加标的顶空瓶是第一次用的瓶子吗?如果是,建议换一个新瓶子。仪器正常与否也得确认。
GRANT
第2楼2020/03/10
要排查是否是第一针如此,如果是,那就是系统里残留
hujiangtao
第3楼2020/03/10
可能是系统冲洗干净了
Insm_0f133a30
第4楼2020/03/10
第1针空白样,没有峰;第2针空白添加,乙醇峰和叔丁醇峰都有;第3~10针不同浓度乙醇溶液加内标,乙醇峰和叔丁醇峰都有。这时候,发现第2针有问题,又重新取了一次空白添加进样,只有叔丁醇峰。
第5楼2020/03/10
不是,是新瓶子。第1针空白样,无峰;第2针空白添加,乙醇峰和叔丁醇峰;第3-10针不同浓度乙醇加内标,乙醇峰和叔丁醇峰。这时候,觉得第2针有问题,又拿个新瓶子取了一次空白添加,只有叔丁醇峰。
第6楼2020/03/10
zyl3367898
第7楼2020/03/10
可能是柱子里有残留。
莹莹一水间
第8楼2020/03/11
那怎么第1针空白样没有峰呢?
第9楼2020/03/13
是很奇怪,后面再进几针空白看是否出峰?
avih1981
第10楼2020/03/25
再进几针看看是否有,可能是柱子有残留
