气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/03/10
请问分流比多少?
JOE HUI
第2楼2020/03/10
仪器分析具体条件如何?
深蓝
第3楼2020/03/10
200ug/ml都找不到的话,应该是仪器参数或者仪器本身的问题了。
hejiahuan
第4楼2020/03/10
可以先扫一下高浓度样品,确认各组分的保留时间和分离情况,再扫描低浓度,如果还找不到峰,可以优化方法或确认仪器是否正常。
通标小菜鸟
第5楼2020/03/10
从图上看你的仪器背景噪声有点高,基线也不是很好,按理说200ppm对质谱来说也是可以准确定性的了,建议加大浓度测一下
hujiangtao
第6楼2020/03/10
这么高浓度还没找到 应该是仪器问题
傻莎分不清
第7楼2020/03/10
错了,是200ppb的
第8楼2020/03/10
写错了,是200ppb
第9楼2020/03/10
用的不分流进样
第10楼2020/03/10
仪器是安捷伦6890-5973,温度什么的参照标准上面的设置的
