TSP,PM10 PM2.5采样时间问题
  • 一抹深蓝
    2020/03/10
气体检测
  • 1. TSP,PM10 PM2.5采样时间问题,是不是一个点位的采样时间最少需要24小时?
    2. 能否采集1个小时,计算TSP,PM10 PM2.5结果。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 山西环境监测
    第1楼2020/03/10
    看你是要干什么,如果是评价环境空气,TSP至少24h,PM10和2.5至少20h。
  • 两面佛
    第2楼2020/03/10
    TSP日均值至少采样时间24小时,PM2.5和PM10日均值至少采样时间20小时。GB 3095-2012表4有要求
  • 一抹深蓝
    第3楼2020/03/10
    如果只是检测厂界或者单独一个污染较大的车间呢, 类似这一类的。可以采样1个小时吗?
    山西环境监测(Ins_2159c378) 发表:看你是要干什么,如果是评价环境空气,TSP至少24h,PM10和2.5至少20h。
  • yayicuo
    第4楼2020/03/10
    主要根据检测方法或采样方法去实施。不好一概而论。
  • 老兵
    第5楼2020/03/10
    检测厂界或者单独一个污染较大的车间的下风向的大气污染物无组织排放监测,可以采样1个小时。
    一抹深蓝(v2830847) 发表: 如果只是检测厂界或者单独一个污染较大的车间呢, 类似这一类的。可以采样1个小时吗?
  • GRANT
    第6楼2020/03/10
    检测厂界或者单独一个污染较大的车间, 测TSP 1小时 是常规项目, PM2.5 10 ,很少情况会这样测1小时值的
  • Pepsi
    第7楼2020/03/10
    标准不是说增重10mg吗,tsp采集一小时达不到吧?
    老兵(wangliqian) 发表:检测厂界或者单独一个污染较大的车间的下风向的大气污染物无组织排放监测,可以采样1个小时。
  • csf679
    第8楼2020/03/27
    如果1小时内达到10mg了,那就超标了
    Pepsi(Insm_8c7be447) 发表:标准不是说增重10mg吗,tsp采集一小时达不到吧?
  • 路易锋范
    第9楼2020/04/20
    无组织废气没有TSP、PM10、PM2.5这种概念,三个因子采样时间完全按照3095的来。无组织废气只有颗粒物的概念。
  • Ins_ee6d3683
    第10楼2022/10/18
    不是采够108方就可以嘛?以100L/MIN采集速度一小时6方,18小时不是就可以了啊
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:TSP日均值至少采样时间24小时,PM2.5和PM10日均值至少采样时间20小时。GB 3095-2012表4有要求
