ql7720326
第1楼2020/03/10
欧洲实验室认可合作组织(EA)于1999年2月发布了EA-4/02《校准中的测量不确定度》, 该文第1.3条关于最佳测量能力表述如下: “实验室在其认可范围内,当对近乎理想的测量标准(用于定义、实现、保存或复现某 量的单位或其一个值或多个值)进行近乎常规的校准时,或当对近乎理想的测量仪器(用于 测量某量)进行近乎常规的校准时,可以达到的最小测量不确定度。最佳测量能力的评定应 建立在本文件描述的方法的基础之上,通常应得到实验证据的支持或确认。” “常规校准”意味着,实验室在其认可时所进行的校准工作,应能达到规定的例行的能 力。而“近乎理想”意味着,最佳测量能力不应取决于被校准测量仪器的特性,被校准仪器 对测量不确定度不产生显著的影响。但同时,这种设备又是可获得的。如果实验室可获得的 最理想设备对测量不确定度也是有贡献的,此时,这种贡献应包括在最佳测量能力中,并作 出陈述:最佳测量能力适用于这一类型设备的校准。 除了被校准的物理量、校准方法以及被校准的测量仪器型号和测量范围,最佳测量能力 也是表明获认可的校准实验室能力的一个参数。对最佳测量能力的确认是认可机构的责任。 在实验室文件中,应包括对实验室最佳测量能力的评估,一般这一评估应紧随校准程序。为 得到实验数据的支持,认可机构通常还要组织实验室间比对,以证实认可项目的测量不确定 度评定。
