测试版面
chen04252003
第1楼2020/03/10
第一:是否将峰截好峰面积,是否将划好的峰识别成需要的峰;第二:方法是否建立正确,有无标准曲线,标准曲线上面是否标注含量;第三:以上条件都满足的情况下,工作站是不是出现BUG了,可以重新建立一下新的方法及定量关系,然后用新方法处理下这个谱图。最后,如果可以最好传个图上来。
