气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/03/11
标液打开多久了,氟利昂就是容易挥发,TD冷肼多少度?
Insm_22a9a0e5
第2楼2020/03/11
标液才打开一天,冷阱设的-30度
第3楼2020/03/11
-30差不多,响应低到什么程度?有线性吗
杰8521
第4楼2020/03/11
标液怎么储存的
第5楼2020/03/11
只用的25ug/ml来定性,特征离子的峰强度只有七八百。
第6楼2020/03/11
放冰箱里了
第7楼2020/04/19
我也遇到跟你类似的情况,氟利昂这个还好一点,我按标准给的方法来做的时候1,1-二氯乙烯的线性非常的不好,其余30多种都很好。
第8楼2020/04/19
标液打开后,注意存储条件,最好密封冷冻。
第9楼2020/04/19
我夏天做的,室温太高,做着头痛
Suckeed
第10楼2020/04/20
所以楼主解决了吗
