气质联用(GCMS)
m3028687
第1楼2015/08/20
恩我们的也是,进样时,样品瓶被提起来
symmacros
第2楼2015/08/20
是不是皮带不好了?
justin17025
第3楼2015/08/20
新装的仪器就是这样。
第4楼2015/08/20
新装的仪器就是这样,那让厂家来解决,不管是bug还是设计问题。
heiyecaihong
第5楼2015/08/21
我看到的都还好阿,可能会稍微提带起来一点点,大概1毫米那样,但是很快进样瓶又会回到槽里面,是不是你们进样瓶的问题呢?看到你们进样瓶垫都松掉成两半了
牛二
第6楼2015/08/21
楼主的是什么型号的自动进样器,。?我用的八位的,没有遇到你这样的情况
有雨的夜
第7楼2015/08/21
瓶盖拧的太紧,确实是一个原因,针扎下去后,抬起时,被夹住了,而放置样品瓶的托盘,不能帮助卡住样品瓶,防止被拉上来。再有,自动进样器里的皮筋老化了,或者长短不合适,针抬起时,推瓶力度不够,直接把瓶带起来了我们的自动进样器(不是安捷伦的),也有这个问题,可以调节动作,我取消了扎完瓶子之后,旋转或者后退的步骤,设置为扎后直接抬起,这样即使瓶子被带起来,针也不会挂掉能否咨询一下安捷伦,能否设置针的动作?
千层峰
第8楼2015/08/21
见过这情况。。貌似这图是我的。。
第9楼2015/08/21
请问楼主的自动进样器是什么型号?
