pqyhhd3344
第1楼2020/03/14
高手谈不上,共同探讨吧:
校准证书中⑴外观......、⑸防水检测...,两项写合格应该是不合适的,对于校准即使单项也不应该下是否合格的结论,个人意见:如果没有可量化的校准数据,可以笼统的写符合要求,或符合某款某条的技术要求;证书中⑵......粗糙度、⑶.....平面度,是否应写作Ra≤0.4μm和≤0.003mm,因为考虑到校准方法,这两项的数据很难具体量化,最好给一个范围,这样比较规范且无异议的理解;证书中⑹示值误差,在论坛中可以省略,但在校准证书中必须给出可量化的实测数据,这对用户是非常有用的。
校准证书给出的不确定度个人意见,不要怕麻烦,应该全部文字来写,那就是:示值误差的测量结果不确定度U=0.01mm k=2(U大写、k小写,且均为斜体)。
个人意见,供参考。
