气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/03/17
请问聚硅氧烷的碳数或硅数大致是多少?或者分子量大致多少?
p3053887
第2楼2020/03/17
不好意思,这硅油用于钛白粉 表面处理,就是不清楚结构成分,经销商不愿意说,只能靠自己分析,目前是想稀释1万倍后直接进样做全扫描。
第3楼2020/03/17
聚硅氧烷分子量大无法直接用GCMS测定。可以考虑GPC测定或裂解后测定。
检测老菜鸟
第4楼2020/03/17
硅油这个不好进气质
第5楼2020/03/17
用于钛白粉表面处理时候气流粉碎的蒸汽240°℃左右,汽化是没有问题,担心的是硅氧烷把色谱柱里的固定相溶出来。安捷伦的色谱柱固定相是已知的,只要测出含量较高的另外一种硅氧烷基本上应该可以定性。
GRANT
第6楼2020/03/17
没做过,沸点高,估计不好做,而且还可能会和色谱柱的固定相相互作用,得不偿失
小俊俊同学啦
第7楼2020/03/18
请问前辈做啥的
Ins_eac9e81c
第8楼2023/11/01
请问楼主后面怎样测定的?
