chenzidu
第7楼2014/04/08
样品包裹内标,同时也包裹目标物了啊,这个不正是内标法的作用之所在吗?
我做内标法时也是直接在试剂中加入内标物的,不过觉得这样做的缺点在于不好保证试剂中内标物浓度的一致性,比如做PAHS时用4L装的甲苯,也没法保证每瓶一样多啊~做能一瓶配一套标液才行~反倒是配标液时的误差我觉得影响小,只要在配置标液时先配一个中间溶液,然后校准溶液都用这个中间溶液配置,然后引入一个理论上的校正系数就可以了,当然如果是用纯物质配置就更好了。
内标在定容时加入感觉意义不大,当然是在手动进样时例外。
