Insp_debd664c
第1楼2020/03/18
早上柱子平衡两个钟,没有杂质峰的
hujiangtao
第2楼2020/03/18
不进样打开检测器观察一下基线
第3楼2020/03/18
平稳的,早上平衡两个钟都是平稳的
通标小菜鸟
第4楼2020/03/18
仪器走样前有没有平衡完全,流动相是否有气泡未除干净
初心
第5楼2020/03/18
有柱温箱吗?室温是否波动过大
huanyu123
第6楼2020/03/18
那就等着跑平
第7楼2020/03/18
不影响目标物检测就没事吧
hejiahuan
第8楼2020/03/18
看着小山丘挺有规律的,是不是你样品里的物质?
lsyecspc
第9楼2020/03/19
可能是气泡,因为不是一直波动,可以看一下压力曲线。
qgp
第10楼2020/03/19
估计是压力波动、汽包产生
