有水有渝
第1楼2020/03/20
怎么标定的,如何确定你用来标定的对照品含量是100%而不是99%?
suning916
第2楼2020/03/21
外标法,用官方对照品标定自制对照品含量,标定结果超过100%
zengzhengce1
第3楼2020/03/29
个人认为这结果是正常的,第一,分析误差不可避免,即使用对照标定其本身,也不一定是100%,第二,对照品纯度不一定比你自制的纯度高
sdlzkw007
第4楼2020/03/30
任何标准品不可能是纯度100%,所以请谨慎使用量值溯源,其次对照品计量带来的不确定度评估要合理表征,综合以上两个因素,计算出来的结果会有一个合理的区间
支点
第5楼2020/03/31
赞同马扎,仪器操作过程中有很多因素会导致外标法出现偏差。99,100和101真没差多少。从头开始多做几次重复试验,看看重现性如何。
第6楼2020/04/01
试过对照品标自身,含量确实过百
第7楼2020/04/01
意思是标定值应该给区间(不确定度?)而不是单个值?
第8楼2020/04/01
非常棒,严谨的表述的确如此。
第9楼2020/04/01
自己标自己也是过100%,过了多少呢,你的重复性没有问题吧。具体怎么标的,标准曲线法还是单点外标法?
第10楼2020/04/06
重复性没问题,单点外标法做的
