水质检测
hujiangtao
第1楼2020/03/19
液体可以称重呀
qianguiyun1
第2楼2020/03/19
首先称一下10克左右的重量到容量瓶,再根据需要量取
我是风儿
第3楼2020/03/19
液体也一样的,可以称取一定量,定容,换算为质量浓度
Insm_b6d591a8
第4楼2020/03/19
已经做完了,没有称,是用移液管量取的,这种怎么计算啊???
第5楼2020/03/19
已经做完了 ,但是我是用移液管取的,没有称重,这种怎么计算啊?
天亮叫醒我
第6楼2020/03/19
这个方法是适用于液体或固体,做的时候提前称就好了,你现在做好了可以通过密度换算下,不过最好是直接称量
郭景祎
第7楼2020/04/30
没有称重肯定是不行的,就是要称液体的质量,代入公式计算
