水质检测
1818
第1楼2011/10/28
很不好做!!我们很少做到3个9
whuisvfg
第2楼2011/10/28
还可以啦,主要你第三点(0.028)高了一点点,脱离曲线了。如果是0.027就3个9啦。氨氮曲线不好可能跟这些因素有关:1纳氏试剂的配制。还是用二氯化汞配制较好,花点时间。二氯化汞要那种白色的,不带红色的,配起来容易得多。2酒石酸钾钠中的氨要驱净。使空白值降下来。给酒石酸钾钠加热驱氨时加少量氢氧化钠溶液,可有效降低空白吸光度。3加液量要准确。4,可别迷信比色管的刻度,质量差的比色管和标示的容量差得多,可以校一下,选择一组好的比色管。5 低浓度使用大光程比色皿。
老兵
第3楼2011/10/28
请注意分光光度法的吸光度在0.1~0.65之间才准,你这是用1cm光程,最高的点连0.1都不到,精密度不好才怪,尤其是1和3微克的点。建议用3cm光程,曲线上限至少做到30微克。同时注意低浓度氨氮极不稳定,操作时间的控制要准,一气完成,样品不能摆放过长
今明后
第4楼2011/10/29
感谢指点!再配纳氏试剂和酒石酸钾钠就心中有数了!
第5楼2011/10/29
非常在理!下次做就改用2--3cm的比色皿;一般我都是放10min比色。
gxj490996123
第6楼2012/06/12
楼主在不?麻烦你提供我一组饮用水氨氮的曲线吧。。纳氏试剂,水杨酸盐的都可以。。。。
第7楼2012/06/12
上面不是有吗,还要另外的呀!
第8楼2012/06/12
水杨酸盐的有没有啊?嗯嗯要别的,嘿嘿谢谢楼主了
第9楼2012/06/12
不好意思,水杨酸法没做过。
第10楼2012/06/12
哦,谢谢啊
