气体检测
Insp_9b3fcfd0
第1楼2020/03/20
颗粒物数据位数保留一般与方法检出限保持一致,《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996及修改单,方法检出限是20mg/m3,当数据大于100mg/m3科学计数法表示,三位有效数字,检出小于100mg/m3保留整数;《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》 HJ 836-2017,方法检出限1.0mg/m3,当数据当数据大于100mg/m3科学计数法表示,小于100mg/m3保留一位小数;排放浓度,平均浓度,折算浓度一般也都是按照以上要求保留。
GRANT
第2楼2020/03/20
同意二楼的意见
两面佛
第3楼2020/03/20
根据HJ 836-2017,方法检出限是1.0 mg/m3,上限是50 mg/m3,标准9.2“颗粒物的浓度计算结果保留到小数点后一位。”,因此浓度1.0-50 mg/m3,保留到小数点后一位。根据GB/T 16157-1996及修改单,方法检出限是20 mg/m3,但未明确结果怎么保留,可以参考HJ 836-2017的,一般最多保留3位有效数字。因此小于100 mg/m3,可以保留到小数点后一位;大于等于100小于1000的,保留整数;大于等于1000按照科学计数法表示。
老兵
第4楼2020/03/20
按照数据修约规则,颗粒物浓度值大于或等于100mg/m3时取三位有效数字,小于100mg/m3保留一位小数。
qianguiyun1
第5楼2020/03/20
第一种是正确的
环保雏鸟
第6楼2020/09/03
老师您好!您所说这个修约规则是GB/T8170-2008吗?我没找到 颗粒物浓度大于或等于100mg/m3时取三位有效数字啊!请您指点一下吧。麻烦了
第7楼2020/09/03
GB/T8170-2008是数据修约的通用规则,那会有针对颗粒物浓度大于或等于100时取三位有效数字的规定。 不过根据GB/T8170-2008关于“乘除法计算按参与计算的参数有效数字最少者进行修约”的规定,皮托管系数只有两位,一般颗粒物增重和动压值也只有三位,因此报告结果不能多于3位有效数字。
圣诞结
第8楼2020/09/05
16157修改单里从来没有说方法检出限是20mg/m3(根本不合理),只是规定了结果小于20的时候的结果报出方式
第9楼2020/09/05
其所规定的结果小于20的时候的结果报出方式同样是极不合理。
