colindrj
第1楼2007/02/26
一般仪器上已经有了过滤器
orionwei
第2楼2007/02/26
在线过滤器是用来过滤流动相中可能存在的微粒的,而保护柱是用来去除样品中的脏东西的。
JazzBlue
第3楼2007/02/26
针对的对象不一样...在线过滤器针对的是整个流路进行防堵保护.保护柱是针对液相色谱柱进行局部保护,若样品对柱填料产生破坏的话亦先是破坏保护柱中的填料.
cw75
第4楼2007/02/26
如果我把在线过滤器装在进样器与色谱柱之间,那不是业可以过滤样品的杂质吗 ?
精灵鼠老弟
第5楼2007/02/26
样品中有些可溶性物质还能损害色谱柱,若有保护柱就可以保护色谱柱。
xixizhao
第6楼2007/02/27
我的理解是保护柱可以不用,而在线过滤器必须有。
sunyanmei
第7楼2007/02/28
他说得对。线过滤器和保护柱都应该有,使用仪器就应爱护。
风之彩
第8楼2007/03/01
长长见识,呵呵!
第9楼2007/03/01
加了保护柱增加了柱外效应,有些牺牲柱效阿
maeyoung
第10楼2007/03/02
在线过滤器过滤流动相(溶剂)中的微生物,细菌,杂质等, 维护泵的工作性能, 降低色谱拄被杂质阻塞的可能性;保护柱保护色谱拄不受感染/污浊的样品或溶剂影响, 延长色谱拄的寿命.
