离子色谱法在测定饮用水中痕量溴酸盐标准方法中的应用?
  • wanglichao828
    2020/03/23
测试版面
  • 离子色谱法在测定饮用水中痕量溴酸盐标准方法中的应用?
  • wanglichao828
    第1楼2020/03/23
    我知道的有三种方法:
    1、采用高交换容量柱,如AS19、AS11-HC,抑制电导检测,可以将溴酸根与其他阴离子很好的分离,该分析方法可以测定几个ng/mL级的溴酸根离子。
    2、采用离子色谱柱分离溴酸根,用诱导耦合氩等离子体质谱(ICAP/MS)进行测定,该方法灵敏度高,选择性好,可以测定含量为0.nng/mL的溴酸根离子。
    3、采用阴离子色谱柱分离溴酸根,用邻二甲氧基联苯胺盐酸盐作为柱后衍生试剂,在450nm波长下用分光光度法检测,可以测定0.nng/mL含量的溴酸根离子。
