原子荧光光谱(AFS)
miaozhuang
第1楼2007/02/28
这里面有人了解这样的检测方法吗?
风
第2楼2007/02/28
孔雀绿光度法可以检测,但步骤太繁琐。
第3楼2007/02/28
这种方法我也了解,主要是想寻求一种化学分析的方法,尽可能少的使用设备的检测手段
jjjingguo
第4楼2007/07/04
我不是很懂原子荧光,但对楼主的问题,有一点自己的看法。化学分析法主要用于常量分析,而以仪器法多用在痕量及超痕量分析。而微量分析则可能两种方法都有涉及。不知楼主的塑料产品中锑(Sb)元素含含量如何,而无锑(Sb)元素又是指其含量低于多少。如果是自己做一下,可以考虑化学法。化学法只要寻找到典型的方便操作的反应即可。如果是要求含量很低的话,还是应该使用仪器分析。
水晶
第5楼2007/07/16
锑的含量一般较低,我在监测中一般高的只做到4.0微克升以下,用的是原子荧光法。你要用其它方法应考滤检测限的问题。
SOMS课题组
第6楼2007/07/20
塑料中的Sb如果其他仪器不行的话,你可以用光度计,不过孔雀绿的灵敏度不够的,建议用邻氯苯基荧光酮,摩尔吸光系数是孔雀绿的10倍,而且操作也很简单,不用分离直接测定,不过其方法的比耳定律范围在0-5微克/25毫升,最低也要1微克/25毫升的条件,相当于40微克/升,如果塑料消解1克在25毫升容量瓶,相当于40微克/克,最低也就做到40毫克/公斤,不知道达的到你的要求吗??
fajiao120
第7楼2007/12/11
你能不能发一份详细的资料过来我的邮箱:liuyz1205@yeah.net谢谢~~
