原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/26
这个温度我们一般在200多度,还要看具体的样品,有些样品这个温度还不能完全消化。像虾粉之类的样品就比较难消解,适当提高温度!
freebird924
第2楼2010/03/26
谢谢!我一般在220度左右,效果还可以!有时想提高温度来加快消化速度,又担心有损失,还是得做个加标看温度升高的效果如何!
第3楼2010/03/27
确实呀!具体情况还是自己动手做做比较合适。有时候我们自己加标跟样品本身还是存在差别的,主要是因为消化样品和溶出加的标准品是不一样的。
chemistryren
第4楼2010/03/28
220度可以拉,欲速则不达啊..
zxz0103
第5楼2010/03/28
根据样品,水溶液的话温度200就差不多了,固体样品适当提高一些,但是也不要太高
清水寒烟
第6楼2010/04/21
砷汞同测的话,200的温度会不会导致Hg挥发啊?求解!!
第7楼2010/04/25
楼主测的是砷,汞在200度肯定跑得差不多了.
sunpengwjh
第8楼2010/04/25
那汞的温度应该控制在多少呢?
初学者&九点虎
第9楼2010/04/25
过夜消化,一般控制在200左右吧
第10楼2010/04/26
我们As,Hg同测得话温度控制在110。
