原子荧光测汞问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 同一天测原子荧光汞,上午测的标准物质最高点的荧光值是1000,到中午了外出,下午回来测最高点的荧光值到了3500,为什么会出现这问题,都是一样条件,仪器也没关,问题出在哪里了呢?这差距也太大了吧
  • ztyzb
    第1楼2022/04/27
    楼主空白荧光值如何?标曲线性呢?如果空白荧光值高线性好极有可能被污染了,重新清洗下器皿管路试试。
  • ppttmmyy
    第2楼2022/04/28
    污染的可能性比较大
  • mingxiaoyan
    第3楼2022/04/28
    测汞要大电流预热小电流测量。汞的吸附性比较强。或者就是灯老化了。再者汞比较不稳定,容易污染,管子需要冲洗干净。
  • 123
    第4楼2022/04/28
    在原子荧光法检测汞含量中,难免会出现同一样品或同一浓度标液,荧光强度越做越大或者前后误差大,甚至基线出现漂移,导致最后数据出现误差。产生这些结果的原因有很多, 主要有以下几点:
    1)测定过程中,由于汞的蓄积性对仪器管路的污染:包括泵管、进样针、反应块等;
    2)纯水、试剂(酸、还原剂)使用及保存的不当,可能导致汞污染;
    3)样品从来样到测定结束过程中,所有接触到汞的器皿,如消解管、容量瓶、烧杯、移液管、进样管等,也会一定程度地吸附到汞,造成汞污染。
  • JOE HUI
    第5楼2022/04/28
    汞容易漂移,并且也易残留污染管路。有记忆效应存在,做汞要在线预热,进高浓度汞多清洗,用稀盐酸清洗。
  • dadgoh
    第6楼2022/04/28
    明天,再重复一遍,看是否与仪器预热时间有关。
  • 化学潜行者
    第7楼2022/04/29
    溶液汞残留概率大
  • Insm_6faed417
    第8楼2022/05/17
    想问问解决没有啊,现在我们也是出现这个,怎么排查都解决不了,只有用新的管子荧光强度才降低。
    搜索
    复制
  • 蓝天环境
    第9楼2022/05/18
    没解决,同一天上午下午做的灵敏度就不一样,相同条件相同试剂相同量,用汞吸附解释比较牵强吧,上午下午才间隔了几个小时就吸附这么多?那要是样品放一天放两天岂不是不同的结果了,所以我怀疑标准方法有问题,也就是王水消解法的可行性存疑
    Insm_6faed417(Insm_6faed417) 发表:想问问解决没有啊,现在我们也是出现这个,怎么排查都解决不了,只有用新的管子荧光强度才降低。
    搜索
    复制
  • 大头阳
    第10楼2022/05/29
    汞灯漂移,汞就是这样,越测越高。
