ICP-MS
WUYUWUQIU
第1楼2020/03/26
然后只能关机换气,如果换气很快的话,可以不用关机吧,可以问一下减压阀供应商,论坛很多仪器和耗材供应商都有减压阀,你去问一下,比如迪马,安谱公司等
wangjstw
第2楼2020/03/31
楼主给的方案,不大理想。建议做如下调整:1.采用双(瓶)接口方案即可。两个气瓶,先打开一个用,等第一个气快用完时,开启第二个瓶供气,这时就可以从容更换第一个接口上的气瓶了,反之亦然。2.减压阀(学名调压器)连接到钢瓶出口处,经过调压的气压力低,在外管路循环、备用,既安全,也便于操作。3.建议双(瓶)供单一设备,而不是多台设备共享一个串接气路。4.用汇流排也可以,其他三通接头也可以,经过调压的气,压力已经不大高,普通管路可以承载,不必过于铺张。
abzh99312
第3楼2020/03/31
1. 每个气瓶配一个减压阀,降低输出压力,各一个单向阀(三通阀更好,还可以管路排空),方便更换气瓶;2. 2个瓶可互换使用即可,连接多个意义不大,如果怕送气烦,可以旁边多被几个更换即可,没必要全连上。3. 出口使用端再配一个压力表,单表即可,确保入设备压力满足要求。如下图右边两个的连接方式,图中是集中出口配一个减压阀。
wnnzl
第4楼2020/04/14
总的来说楼主是人才,但不建议这么做,双瓶串联,用一瓶换一瓶也行
Ins_e29f64c6
第5楼2021/12/02
干嘛每次用都调谐 没必要啊
第6楼2021/12/02
而且可以关火 换气啊 为什么要关机呢
小朋友的坏叔叔
第7楼2021/12/13
他关机了
Dxhuang
第8楼2021/12/17
实验室装修公司咨询汇流排就行了。。需要几瓶并联就装几瓶。
次元之暗面
第9楼2021/12/20
还是上液氩会好些。非要不液氩。那就ICP-MS单独一路氩气就装在仪器旁边。接口处一个共用的减压表,分出两个支路,每个支路带一个球阀,再连到钢瓶上。先开一个钢瓶和一路球阀,另一路钢瓶和球阀关闭,等到总压低于2MPa时,打开另一个钢瓶和球阀,再关闭那瓶用完的支路,就OK了
Ins_4ab1525e
第10楼2023/07/30
谁知道他帖子里这个东西在哪可以买到!?万分感激!!!
