ICP-MS
光哥
第1楼2016/09/19
用In、Rh内标只能在酸性条件或者纯水稀释前提下了,这俩在TMAH环境里面非常不稳定,信号下降很快的。
platinum
第2楼2016/09/19
版主能期待你的大作
timstoicpms
第3楼2016/09/20
用氨水做介质,既规避了TMAH的有机介质,又规避了内标元素在TMAH的不稳定。
荆棘鸟fiona
第4楼2016/09/30
结果已经发布了,帖子也要补齐了哦~~~
阶前尘
第5楼2016/09/30
全部更新完毕,欢迎讨论!
第6楼2016/09/30
氨水做介质会大幅降低碘的灵敏度,如果样品处理后立即测定用硝酸处理后也无不妥!
第7楼2016/09/30
本实验发现TMAH的环境,内标In还是很稳定,至少10hh内很稳定,长期实验还未做。
第8楼2016/09/30
回头我再看看之前做过的,但Rh不稳定是肯定的。另外,TMAH稀释后浑浊可能是因为尿素含量比较高。这个我在测试的时候也发现过,加了硝酸中和成盐溶解了——这点在标准里面没有提及,也没有建议使用耐高盐雾化器
第9楼2016/09/30
更新完毕了!
第10楼2016/10/26
版主 用的氨水浓度是多大?
