ICP-MS
Wesley_cn
第1楼2020/03/26
没人关注这个问题吗?有知道氩气串联用怎么操作?
tuxlin
第2楼2020/03/26
你们仪器是哪家的?厂家都有推荐用的减压阀的,一般的都是推荐捷锐的。这套设备哪里有卖可能就得你们自己联系了,某宝上都会有,搜索关键字“气体汇流排”,但最好是本地的能上门安装调试。建议在每个钢瓶的连接处加一个单向阀,这样可以避免换钢瓶时意外漏气。
timstoicpms
第3楼2020/03/26
气体汇流排,每个钢瓶必须带一个减压表.这所谓的“盘管”也太丑了吧,给你看看什么叫管道艺术
第4楼2020/03/26
捷锐实验室 供气系统整体解决方案 http://ind.gentec.com.cn/products/solution.aspx?ClassID=12嫌上面的 现成方案贵的话,从捷锐买各种减压表/阀,三通或者四通、1/4外径不锈钢 电抛光管,参考上贴照片 自己组装。
Insm_1315ce20
第5楼2020/03/26
那为什么不并联起来。
光哥
第6楼2020/03/26
有至少两种方式:一种就是楼上各位老师介绍的“汇流阀”,价格高好看且压力稳定;另一种就是你的这种,你这种方式的话,需要钢瓶出口压力一个比一个高,这样用完压力最高的一瓶后可以自动切换到另一瓶上,但不同压力会对测试结果有影响。。。。从你的描述来看,耗气量比较大,因此终极解决方案:放弃钢瓶供气,改用液氩罐
第7楼2020/03/27
即便是用液氩罐,也最好是安装一个汇流排,这样才方便换罐 。
第8楼2020/03/27
公司买了一套ICPMS,没资金买杜瓦罐 —— 一个杜瓦罐大约1.3万人民币。如果天天都要测试,建议使用液氩杜瓦罐知识参见 https://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765
tome
第9楼2020/03/29
液氩瓶可以不用买的,你固定气体供应商,一般都比较乐意租给你的。只要稳定需要气体就好了。我们自己两个液氩罐都没用上,用的都是供应商的罐。
闹太套
第10楼2020/03/31
我们目前也是老总舍不得买液氩,用的钢瓶。我们的A家7800,一瓶钢瓶连续运行大概5-6小时。没有串联,用完了换。只是预热加日常调谐的话,40min够了,你什么仪器要调谐几个小时啊?而且换气后接着测,稍微预热几分钟,元素灵敏度和之前没啥变化,质控基本没问题,不需要再次调谐。当然最大缺点就是夜里不敢排大量样品了
