ICP-MS
tuxlin
第1楼2020/04/01
检查一下双模曲线是否正常。如果低含量的标曲线性正常,高含量的不正常,有可能是双模校正没做好。PE的仪器应该都是超过200百万计数的就进入模拟。
sdlzkw007
第2楼2020/04/01
感觉你描述的问题就是透镜可能需要清洗或者更换,对比一下同样类型的调谐报告,仪器响应是否下降过快?或者咨询一下厂家服务热线。
Insm_6b7ef2ab
第3楼2020/04/02
我们的用了三年,前几天也突然出现优化不过,响应值低,调高了检测器电压就好了
第4楼2020/04/02
从最后几次调谐报告中查找线索
