cfgong
第1楼2020/03/25
活性评价怎么能马虎,做探索预实验还可以就看看大小比例就行
1.校正因子一定要做
2.都是气相很好算啊,原料和产物都色谱读出面积值,用校正因子算成摩尔数,那转化率和选择性不就出来了
3.进口流量定后,出口流量对转化率选择性没啥影响
产物的组成可以由GC给出摩尔百分比,然后以反应物中某惰性气体做内标来估算产物的流量
通过产物的浓度来计算转化率和选择性,我不知道是不是从方程式的配比上推算,如果是的话,那么很有可能是不准确的,原因在于没有考虑物料平衡的影响。在现实的催化反应中,做到物料的完全平衡是非常困难的,如果反应过程中存在反应物在催化剂上的沉积等情况,如此的计算将会是错误的。
建议楼主如下计算:
1、通过色谱计算产物中各组分的浓度,当然,所有的产物都应检测出。
2、测定尾气流速
3、尾气流速与不同产物的浓度相乘,既得各物质的分流速
4、通过产物中各物质的分流速和反应物的起始流速计算转化率和选择性
