拉曼光谱中的炭化峰
  • chen04252003
    2020/03/26
测试版面
  • 在拉曼光谱或SERS光谱中,样品如果被激光打坏,炭化,那么这个炭化峰大概是在什么位置,形状大概是什么样的?如果可以的话,请各位大虾顺便附上一张有炭化峰的拉曼或SERS光谱图,这样比较直观。谢谢!
  • chen04252003
    第1楼2020/03/26
    要看你的样品滴~
    在做粉体碳管的拉曼光谱时,激光功率过大就可能会有样品分解,D峰很强(~1400cm-1),如果是碳化,并且确定是无定形碳的振动的话,特征峰就是D峰,同时伴有G峰(~1600cm-1),2D峰(2600~2800cm-1)的吸收
