国家标准GB
sdlzkw007
第1楼2020/03/27
是否因为含量较高,消解需要更长时间才可以彻底。建议减少取样量(不能失去代表性)或者消解液稀释后测试。
我是风儿
第2楼2020/03/27
只有含有硝态氮的才要加入铬粉,如果你有加入铬粉去消解,消解前处理加入盐酸后要注意其是否还原彻底
未来工程师
第3楼2020/03/27
一般含量在15%,取样0.5克,已经是很少了
第4楼2020/03/27
一般化肥没有标注就当作未知样处理,加铬粉
