气体检测
chun29
第1楼2020/03/27
α=21%/(21%-O2实测值),依据是GB/T16157
GRANT
第2楼2020/03/27
是α=21%/(21%-O2实测值), 依据: GBT 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 11.3
圣诞结
第3楼2020/03/27
有用20.9,也有用21的,看具体用那个标准比如HJ 397中就把两个都写出来了,说根据所用的含氧量测定仪精度和数据处理要求选择使用
两面佛
第4楼2020/03/28
看排放标准,排放标准如果有写是20.9或者21的,就用排放标准的,如果没写,用其中一个都行。个人感觉,如果没写的,建议用21,目前大部分标准需要折算的,后面附的公式都是用21的
m3034202
第5楼2020/03/31
好的,谢谢
第6楼2020/03/31
好的,谢谢
第7楼2020/03/31
第8楼2020/03/31
