afie
第2楼2015/12/31
1、50325只有氡、氨、甲醛、苯、TVOC,这些物质环境空气中的含量很小,现在空气质量差主要是因为氮氧化物、二氧化硫、PM2.5等物质,像50325中的这些特种因子还是较为正常的,而且建筑材料中释放的氨含量还是有的,应该不会出现比上风向空白小的情况。至少现在没有遇到过。
2、样品空白是你实验方法的要求,是保证数据正确性的措施,上风向的空白准确的说应该是上风向本底值,或者上风向参考值。所以这两个是不矛盾的,且都需要减去。但是空白减的时候应该是空白的吸光度然后惊醒浓度计算,上风向本底减的应该是尖酸出来的浓度。
3、50325检测要求检测前关闭门窗1小时之后进行,室内的污染物分布相对来说还是较为均匀的,不会出现一个超标,一个不超标的情况。出现这个情况要不就是其中一个样品有问题,要不就是结果介于限值上下,而允许误差恰好在限值上下。两个以上点位的测量结果,50325中明确要求取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。
不知道我的回答能不能帮你解决问题。
dszhjkyjcz
第3楼2015/12/31
首先,非常感谢您的答复,很专业很详细很具体!其次,我想再确认一下第二个问题,也就是说样品空白还是需要减去的,只是减去空白的吸光值,而真正的污染物浓度测量值等于污染物浓度测量值减去室外上风向空气浓度测量值(本底值),不知道我理解的对不对?再次感谢您的答复!
afie
第5楼2016/01/07
首先你的理解基本正确。其次对于分光光度法测定的物质(此处指的是甲醛)空白就是未经采样的吸收液,做实验的时候需要作出空白的吸光度,计算样品浓度的时候减掉空白的吸光度,算出样品的浓度,然后减掉上风向样品(本底值)的浓度就是最终的污染物。对于气相色谱法检测的物质(苯、tvoc等)作出空白样品的浓度值,用样品浓度减掉空白浓度减掉本底值浓度就是最终浓度。
