振气阀是哪一个
  • Insm_86012289
    2020/03/27
气质联用(GCMS)
  • 感谢各位大佬
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • symmacros
    第1楼2020/03/28
    请问什么型号的泵?什么品牌?
  • sdlzkw007
    第2楼2020/03/28
    正面下的有个可转动的阀,外圈还有标识(0和1)。
3
  • 深蓝
    第3楼2020/03/29
    用了这么多年的气质,还真没研究过这个泵
  • 气质达人
    第4楼2020/03/29
    这个阀调节有啥作用啊
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:正面下的有个可转动的阀,外圈还有标识(0和1)。
  • A
    第5楼2020/03/29
    1 气镇阀的作用:能有效去除水蒸气和溶剂蒸汽等冷凝性气体。
    2 冷凝性气体的危害: 冷凝性气体被吸入以后,在泵的压缩加压过程中被液化,与泵油混合后,一起在泵内循环。这样就会出现与使用高压蒸汽压油同样的效果,泵的极限压力增高。另外,由于油的润滑性降低,油上油封的寿命也缩短。
    3 气镇阀的工作原理:若果在泵的压缩加压程序进行之前就在气镇阀处混合空气或者干燥氮气,那么,冷凝性气体就会在没有液化的情况下通过排气阀与空气一起被排除去。
    4 气镇阀的使用方法:使用气镇阀时,泵的温度越高越好,因此,吸入冷凝性气体以前,打开气镇阀20min使其空转,然后再将其关闭,正常使用。
    5 注意事项:如果在抽气体中不含冷凝性气体时,打开气镇阀,那么不仅会造成油的飞溅和动力损失,还会增高极限压力。此外,气镇阀对冷凝性气体的处理能力是有限的。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • symmacros
    第6楼2020/03/30
    有的泵现在没有气震阀,特别是气质液质一般有。
  • x491372756
    第7楼2020/03/30
    安捷伦工程师让我们每天气震30s
  • tang566
    第8楼2020/03/31
    是在测样前进行气震吗?
    x491372756(v3231774) 发表:安捷伦工程师让我们每天气震30s
  • x491372756
    第10楼2020/04/01
    这个到不是,做样过程中也可以,不影响
    tang566(tang566) 发表: 是在测样前进行气震吗?
