分析化学
cuggi
第1楼2007/03/01
没有人回答,只能改成普通贴了!有自己寻到答案,发上来供有兴趣的人了解一下 答案:乙酰乙酸乙酯最中间的碳原子比较活泼,很容易和醛发生反应 那机理是:碳负离子进攻羰基,然后再脱掉羟基变成双键 此反应一般需要加碱催化
高卧东山
第2楼2007/03/02
就是一个亲核加成-消除机制啊,酸也可以催化嘛可是楼主,这个东西可是6个碳啊,你“最中间”的说法有问题哦,要是想成那个亚甲基可就无解了
isomer
第3楼2007/03/02
由于两个氧原子的电负性,与氧相连的碳原子上面的电子向氧富集,这就造成了碳原子显正电性。所以中间的氢原子很容易脱去,也就是这个氢原子很活泼。具体机理你可以下载一本有机化学的教程看看,一般都会介绍的。
第4楼2007/03/03
谢谢2,3楼得,我也不懂这些,是帮人家问的。这些问题对我来说很高深啊,不是学化学的
02041206
第5楼2007/03/07
比较活泼,用质子碱夺取质子
第6楼2007/03/07
可以用于有机合成中
