测试版面
malibing
第1楼2020/03/29
你的乙腈,磷酸,乙醇,以及水(你提到70%乙醇,我假定你用的是乙醇水溶液,含30%的水)都是HPLC级或者色谱级的吗?如果不是,里面带些杂质就很正常了,尤其是磷酸(一般分析纯为85%水溶液)。看你的色谱图里面,很多杂质峰都在0.02AU以上,峰7竟然达到0.16AU,足以造成误分析,说明其中一个或几个溶剂完全不合格,不能用作HPLC。弄到一些HPLC级的溶剂,你可以依次将上述四种溶剂依次进样,然后一一确定杂质峰的来源。
