原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2020/03/30
请问你用微波还是干灰化法
huangza
第2楼2020/03/30
前处理很关键,奶粉本身铅含量多少,加标加了多少,说详细一点。
ldgfive
第3楼2020/03/30
测试方法包括:消解方法(称样量、定容体积等)、加标量、测试条件、使用基体改进剂的情况请把你的测试情况逐项说明
Insm_1315ce20
第4楼2020/03/30
原子吸收要考虑到化学干扰,如果测食品里面的铅,可以加入2%磷酸二氢铵作为基体改进剂。
夕阳
第5楼2020/03/30
送楼主一篇有关石墨炉法测奶粉中的铅的文献。
冰饼兵
第6楼2020/03/30
加磷酸二氢钾试试
平仔
第7楼2020/03/30
微波消解法:称0.3克左右,加5毫升硝酸,微波消解,消解完毕后加7毫升一级水160度赶酸,赶至剩余1毫升,转移到10毫升容量瓶中定容,检测过程中加入基改
