LC-TOF.制样
  • 液相小白
    2020/03/30
液质联用(LCMS)
  • 我想问一下 液相或者是液质联用 配制样品时一般都是配多大浓度的呢? 配制到多少浓度一下不易损坏柱子或者是柱子易冲洗干净
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 山间玉石
    第1楼2020/03/30
    这个要看目标物灵敏度,液相紫外一般在0.05ug/ml到几百ug/ml。LCMS在ppb水平在0.05―几百个ppb都是可能的。具体要看目标物灵敏度水平。
  • weiqing
    第2楼2020/03/30
    一般都在ppb级别。
  • welewolf
    第3楼2020/03/30
    对于液质,一般做痕量测定的话标线范围:0.5-50ppb;如果做污染区样品测定的话可以设定为:0.5-500ppb,不建议再高了,再高就容易污染仪器系统了。如果样品浓度高于这个线性范围,建议稀释样品后再测定。
  • weiqing
    第4楼2020/03/30
    液相的话浓度会高点,一般ppm级。
  • hujiangtao
    第5楼2020/03/30
    液相一般是ppm级 液质是ppb级,不过也要看待测物响应,响应低的液质上几个ppm也是可以的,如糖类物质
  • 歪果仁zZ
    第6楼2020/03/30
    上楼老师们已经回复的很详细了,学习一下!
  • 王昭鹏
    第7楼2020/03/31
    如果未知样品 查相关资料 大概确定浓度 视情况稀释进样 如有低级检测设备可先粗测含量 再精确分析
