歪果仁zZ
第5楼2020/03/30
我是这样认为的,如果到了可以提交样品的阶段,说明你的analyst上configuration已将进样器、色谱及质谱正常连接,那么你需要做的看样子并不是重新设置configuration。当然你也可以尝试灭活后重启。在色谱和外连进样器(如果有的话)的控制页面均有各自的设置。所以我认为你的问题应该是出现在色谱和进样器上,应检查进样器的设置。我遇见过类似情况,此类一般是其他硬件独自设置的问题,可能需要将色谱和质谱的工程师叫来一起解决软件间不互容的问题。由于没有具体故障报错图,我无法准确判断。可加wx详聊15953145981。望采纳。
