关于原子吸收的火焰高度问题
  • nizhongwen
    2020/03/30
测试版面
  • 火焰原子吸收的下面的深蓝色的火焰到底可以调到多高?是空气—乙炔火焰。
    给我调试的瓦里安的工程师说可以调到4mm,但是我以前看别人用的好象也只有2mm左右。而且调到4mm后,火很不稳定,抖来抖去的。我就想不通,这样也能测准吗?
    所以我想问问各位高手请教请教,你们的情况是怎样的呢?
    对了,这样可以提高元素的吸光值,这合理吗?
  • junxi2008
    第1楼2020/03/30
    首先,安装工程师说的是有道理的,2-4mm燃烧头高度都可以,只是如果你不想每次都调,就设置成2mm也能勉强做大部分常见元素。
    最求高灵敏度的话,那看我下面的建议:
    因为空气气压和乙炔流量的不同,即使同种元素的最佳燃烧头高度也会不同。因为燃烧头高度调整比较麻烦,乙炔流量改变容易,建议固定空气气压,每种元素测定一个最佳乙炔流量值,这样就不用每次都调整燃烧头高度了。
    假如乙炔流量 0.5 - 2 ,那么分为“ 0.5 0.7 0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 ”这几个流量点来测,样品就用你标准曲线中间点浓度值的标样,最后考察这组数据的平均吸光值和RSD,,,平均吸光值最大,RSD最小的那个参数最优
