气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2020/03/31
称重放置在容量瓶内,混合均匀即可。标准样品与样品没有混合,不存在比例关系,就是进样浓度与进样量的选择问题。根据样品的合适浓度,选择匹配的对照品量
Insm_f551fdd3
第2楼2020/03/31
标准样品与样品不需要混合进样,然后计算相对校正因子,在计算组分含量吗
王昭鹏
第3楼2020/03/31
你用校正面积归一化法建完曲线就有校正因子了把样品带入曲线就可以了 如果样品组成不稳定 不建议用校正面积归一
第4楼2020/03/31
样品标样配置完成最好保存在毛细管瓶内避免挥发
第5楼2020/03/31
好哒,谢谢
第6楼2020/03/31
谢谢您的解答
第7楼2020/03/31
那用校正面积百归一化法建立的曲线是以后的分析如果不改变分析条件,可以一直用吗
hejiahuan
第8楼2020/03/31
没有看到过标准的内容,从楼主提供的信息,各组分定量要求都不是很高,单点校正面积归一法应该就可以了, 操作方法参考单点面积外标法。
第9楼2020/03/31
曲线定期更新
安平
第10楼2020/03/31
称量质量
