气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/09
你看到资料“很多”是质量浓度,呵呵,不是很多,而是全部。直接用同一浓度不同体积的标准溶液做标准曲线是不行的,溶剂的量对样品出峰是有影响的,标准曲线各点的进样量(体积)和样品的进样量要保持一致,这样才有可比性。
阿宝
第2楼2010/06/09
称质量不行吗?配标准系列的时候称质量。
naughtytrue
第3楼2010/06/09
我没有打算用不同体积进样,只是想知道量取一定体积标样,稀释,再逐步稀释做标准曲线样品也量体积取样,行不?标样才1ml,不到1mg,我们的天平也只能准确到1mg,不好称啊
matha
第4楼2010/06/10
当然可以用体积浓度啦~~~例如mg/L
caca002
第5楼2010/06/10
标样买来的时候就是ug/ml吧,当然可以了
胖子
第6楼2010/06/10
配制成一系列不同浓度的标准溶液,进样量相同,以峰面积对浓度绘制标准曲线。
