实验室建设
砂锅粥
第1楼2020/04/01
ICP对地面没特殊要求。温湿度有要求,不同厂家可能有差异,一般湿度30~80%左右,温度25℃左右。具体可以咨询厂家。温湿度可以通过空调和除湿机控制,另外灰尘也要控制。温湿度和灰尘是仪器的隐形杀手,控制不要仪器容易出故障。
qianguiyun1
第2楼2020/04/01
化学实验室要求地面耐腐蚀和耐高温
守候 守候
第3楼2020/04/01
地面无特殊要求,室内最好设置空调,有排风罩。
yayicuo
第4楼2020/04/01
地面好处理,尽量不含有待测元素的材料就可以。即不影响检测结果就可以。
老兵
第5楼2020/04/01
ICP仪器实验室对地面没有特别的要求,建议和化学实验室一道采用实验室专用塑胶地板即可。
JOE HUI
第6楼2020/04/03
地面没啥要求,我们地面是刷油漆的,有酸液上门容易有白点,难看,也没搞模板,地板,铺个摊子
pfizer
第7楼2020/05/17
有钱上PVC,没钱水磨石。尽量别用地砖,上面撒水了容易滑倒
第8楼2020/05/24
实验室专用塑胶地板是什么材质?
第9楼2020/05/24
主要还是PVC材质,如YOSO实验室专用地板。
