QC
第1楼2020/04/01
我记得我拆开过注射器,电脑里有个拆解进样针注射器的视频,当时安装waters工作站,工程师在电脑里安装了维修保养的视频资料,有设置密封,把那个视频看看,照视频说的做一遍
我想当科学家
第2楼2020/04/02
调整传感器
第3楼2020/04/02
需要帮助可留言
淦江沈興
第4楼2021/03/22
接色谱柱,保持系统压力在1000psi以上,再adjust seal 试试看,如果还是不行,估计要调整针座上的传感器固定螺丝
歪果仁zZ
第5楼2021/03/23
是seal wash需要的液体中有有机相比例的要求吗?赛默飞仪器是这样的,必须要求是10%甲醇。可以试一下。
