whrboy
第1楼2020/04/01
流速调整原则是流动相通过柱子的线速度一致,等价柱的截面积大了,
流速也应增加才能保持相同的线速度。新流速计算结果是:
(4.6/4.0)2x3.0=4.0ml/min 。但 3ml/min 流速都已导致柱压太高, 4.0ml/min 明
显不行。好在 USP还有个允许? 50%的流速调整指导原则,这样将流速调至
2.0ml/min 既符合 USP规定,又能使柱压降到可接受的范围,但这种改变不能引
起其它不好后果。 这个例子中, 等度分析中, 流速改变会引起塔板数和峰宽的改
变,但不会影响峰的选择性。 3um粒径色谱柱柱效比 8um的高很多,可考虑缩短
柱长以补偿或部分补偿流速降低造成的测定时间增加。所以,更佳选择是
50mm?4.6mm,3μm的柱子, 2.0ml/min 的流速运行,可以在符合 USP规定的情
况下,又得到更快速的测定分离。
