水质检测
xjs994
第1楼2007/02/26
的确也遇到这种问题,期待高人的解答!
isomer
第2楼2007/02/26
你测试的是什么液体?如果是纯净水,可以加入几滴KCL溶液,读数稳定的比较快如果是碱性溶液体系,在空气中本来就不好稳定的。
scutiae
第3楼2007/02/27
你用的是哪个牌子的pH复合电极以及pH计?象我现在用的那种一般1分钟不到就能稳定,除了样品本身的复杂性外,仪器的性能也是很关键的,因为测量pH已经是电极法中最简单的测量了,这个都做不好,其他的离子测量就更难做好了。
goodsen
第4楼2007/02/27
1分钟之内吧
zhe787904
第5楼2007/02/27
水质对PH测量有影响,电极使用时间过长也会影响。你可以使用同一时间来读数,比如每一个水样测量30s后读数。
第6楼2007/02/27
第7楼2007/02/27
jjt821018
第8楼2007/02/28
谢谢你的回答 的确应该是好办法,就是不知道是否符合什么标准啥的呀
第9楼2007/02/28
算是经验吧,也没有什么标准。
gooserat
第10楼2007/02/28
应该是30秒。
