sunyanmei
第1楼2007/02/28
可能是预处理柱堵塞,更换吧。
蒙哥麻利
第2楼2007/02/28
别超柱子!好好检查一下管路,大概堵塞原因。
北方海盗
第3楼2007/03/01
凭自己多年经验判断,不是管路堵塞,也不是填料问题,而是筛板问题,你可以把色谱柱筛板拿出看看。
yanhai2006
第4楼2007/03/05
楼上说的是一种解决办法,另外你可以将柱子前段的少量填料有小勺挖出,再装上新的C18填料,可以试试。
制备液相
第5楼2007/03/05
你把柱子反接下,然后用进样器进大概10ml的DMSO/DMF如果是不可逆西服的问题,应该就是可以解决的了如果是筛板的问题也应该有所改善
sunjing79
第6楼2007/03/07
呵呵,色谱柱是不能超的,建议好好检查一下各段管路,我遇到过管路堵塞的,在检查一下筛板,再不行就用甲醇:水40:60,低流速反冲过夜,有时也可能是你流动相中的结晶析出了.
