tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
氨基柱的硅胶孔内的氨基浓度非常高 ( 大约有 1mol/L) ,在有水存在的
时候,在孔内形成一个 pH10左右甚至超过 10的很强的碱性小环境, 并会导致硅
胶基体慢慢溶解。不过硅胶基体的溶解会生成酸性的硅醇基,又会降低孔内的
pH值,延缓硅胶基体的溶解进程。一段时间后,两个相反的过程会达成一个动
态平衡,从而稳定下来。对你问题提到的这个现象,我想到的是这个原因。
氨基柱,要看氨基柱的应用模式,是正相还是 HILIC?这两种模式的情况是
大不相同的。正相使用,一般很怕有水。但 HILIC 模式应用,一般流动相是乙腈
/ 水,是不怕水的。不过键合氨丙基基团非常容易水解,所以一般氨基柱不适宜
保存有水的溶剂中。 作为正相应用时, 流动相中要求一点都不能含水, 但清洗柱
子上的污染物质,是可以含水的,因为水有强极性,在正相色谱上洗脱能力极强,
当然不必用 100%纯水。氨基柱具体冲洗方法,正相条件按照正相硅胶柱的清洗
方法, HILIC 模式按 C18柱的清洗方法。
